Möchte fragen, ob jemandem " Kobalco " als Fräserhersteller ein Begriff ist . Wenn ja währe ich für die Adresse od. Telefonnummer dankbar . Generell suche ich im Augenblick nach Fräsern aus japanischem Hartmetallsubstrat .
Im voraus Danke...............kesrith
:cool:
MfG
Peter
muß noch mal stören.
Schau mal unter
http://www.wzl.rwth-aachen.de/de/4_veroeff/4_tools/01_01.pdf
http://www.debid.co.uk/groups....f_g.pdf
http://www.rtz-cnc.de/spektrum.htm
http://213.198.62.46/pdf/d/wfbau.pdf (*** Ist Interessant ***)
nach.
Vielleicht ist es ja was für Dich.
Alles in http://www.Google.de gefunden. Als Suchbegriff "60 HRC Werkzeug Fräsen" eingeben. Sind noch mehr Eintragungen. Schau mal nach. Viel Glück!
Sag mal Bescheid, ob Du was gefunden hast.
MfG
Peter
habe bei uns auch noch mal nachgefragt.
Bis 62 HRC ø5er und größer waren schon im Einsatz.
Wende Dich mal an die Firma
Jongen Werkzeugtechnik GmbH & Co. Kg
Tel.: 02154 - 9285-0
Über Standzeit usw. kann ich Dir erst nächste Woche
was zu sagen. Der zuständige Kollege hat schon wieder Urlaub!
MfG
Peter
2. Besäumen/seitliches Schulterfräsen: nur wenig seitlich zustellen und mit hohem Zahnvorschub und hoher Schnittgeschwindigkeit zeilenweise Fräsen
genauere Angaben kann ich Dir machen, wenn Du mir Dein Bearbeitungsfall genauer (mit Fräsbreite und tiefe schilderst, am besten mit einer Skizze
Mfg
Johannes
viele Grüsse an alle.............kesrith :cool:
PS.: Aufgrund der engen Toleranzen muss das Teil erst gehärtet u. dann bearbeitet werden, früher wurde es erodiert, wir hoffen durch fräsen die bearbeitungszeiten senken zu können , zumal gefräste Strukturen verschleissfester sind als erodierte .
cu.........kesrith
Bei Deiner Bearbeitung handelt es sich sicher um einen Grenzfall des möglichen. Wie Du bereits richtig bemerkt hast, ist es nicht die eigentliche Härte von 60 HRc, sondern der hohe Cr-Anteil de 1,2379. Dieser Werkstoff ist sicher bearbeitbar, aber die Toleranzen von 0,005mm sind nicht ohne, und nur bei relativ kurzen Bearbeitungslängen haltbar. Zu den Schnittgeschwindigkeiten: der Bereich zwischen 70 u. 100m/min ist meiner Meinung bei geringer Zustellung der geeignete, die Kühlung mit Luft ist der Kühlung mit Emulsion vorzuziehen.
Obwohl ich beruflich als Anwendungstechniker für VHM-Werkzeuge arbeite, habe ich auch schon einmal (zusammen mit einigen renomierten Wettbewerbern) die Segel streichen müssen, manchmal bleibt nur erodieren übrig, bitte überprüfe noch einmal die Frästiefe, die sollte bei einem 1,5 er Fräser max 0,04 mm betragen.
wir haben die Geschichte erst mal auf Eis gelegt weil andere Termine drücken und ich etwas Zeit brauche die Fräser von Japanischen herstellern in der richtigen Dimension zu bekommen u. die Luftzuführung an der Masch. so umzubauen das es die Düsen bei hohem Blasdruck nicht weghaut . Strategie : Abzeilen mit Vc ca 80 bis 100 m/min , Vz =0.025 , ap=0.04 mit vollem auf Schneideneingriff gerichteten Luftstrahl von mindestens 2 Seiten plus Ölnebel . Danach noch mal evtl. glätten der Step-Marken und der Auslaufradien am Übergang zum Konturboden .
Japanische Fräser deshalb weil die angeblich das beste Hartmetallsubstrat haben . Schätze aber, das es hauptsächlich auf maximale Kühlung ankommmt .
ich halte Euch auf dem Laufenden..........
viele Grüsse...................Kesrith
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1) 0 Mitglieder: |
