586.077 aktive Mitglieder*
3.679 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Fehlende Zyklen an der TNC155
Beitrag 06.02.2019, 10:03 Uhr
schratti
schratti
Habe aktuell eine Mikron mit TNC155 A/P Steuerung drauf.
Bin gerade dabei ein Bauteil mit mehreren nicht rechteckigen Taschen zu programmieren und hätte dafür gerne den Zyklus 6 sowie auch Zyklus 14 verwendet.
Leider sind diese Zyklen auf der Maschine nicht vorhanden.
Die TNC155 Q hat allerdings laut Bedienungshandbuch diese Parameter schon.
Kann ich meine 155er irgendwie updaten oder die Zyklen einspielen?
Beste Grüße,
Georg
Beitrag 11.02.2019, 07:17 Uhr
schratti
schratti
Da es noch keine Reaktionen auf meinen Post gab, gehe ich davon aus das mein Problem mit den fehlenden Zyklen nicht so einfach zu lösen ist.
Gibt es evtl. noch einen anderen Lösungsansatz um mehrere verschieden Große nicht Rechteckige Taschen aus zu räumen?
Anbei noch ein Bild. Die roten Taschen sollen ausgeräumt werden.
Beste Grüße,
Georg
Angehängte Datei(en)
Beitrag 11.02.2019, 18:16 Uhr
HolgiT
HolgiT
Guude!
QUOTE (schratti @ 06.02.2019, 11:03 Uhr) *
Beste Grüße,
Georg
Von einer TNC155A/P habe ich bis jetzt noch nichts gehört, aber man lernt ja nie aus, die gibt es tatsächlich.
Hier die Bedienungsanleitung: Handbuch TNC155 A/P Klick mich .
Laut dieser Anleitung gibt es bei dieser Steuerung keine SL-Zyklen.
Die TNC155Q hat sie, das ist richtig.
Die Frage nach einem Update wird DIr wohl nur Heidenhain beantworten können, weil das eine Uraltsteuerung ist.
Es kommt darauf an, wie groß die Taschen sind und welche Eckenradien.
Man könnte die Taschen mit Rechtecktasche oder Kreistasche vorräumen und dann die eigentliche Kontur nochmal abfahren mit per Hand programmierter Kontur. Bei mehreren gleichen Taschen als Unterprogramm.
Oder halt per CAM.
Per Handeingabe wird das ein bißchen dauern. Grundsätzlich geht das schon, ist halt ein bißchen mühsam.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
Beitrag 11.02.2019, 18:24 Uhr
homerq
homerq
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (schratti @ 11.02.2019, 07:17 Uhr) *
Beste Grüße,
Georg
Also alle Standardzyklen lassen sich auch über Q-Parameter nachprogrammieren, aber der Räumzyklus ist wohl ein Buch mit 7 Siegeln.
Ein CAM-Programm könnte das ganz leicht, ergibt aber ein Programm mit hunderttausend Sätzen, was für die Steuerung wohl auch problematisch sein könnte.
Lösungsansatz:
-Kontur mit mehrmals Aufmaß, wenn das in der Steuerung machbar ist.
-Bohrfraesen im Zentrum, um Raum zum Eintauchen zu schaffen.
Gruß Jens
Beitrag 11.02.2019, 18:50 Uhr
HolgiT
HolgiT
QUOTE (homerq @ 11.02.2019, 19:24 Uhr) *
Ich glaube, einen Räumzyklus zu schreiben ist schon sehr anspruchsvoll und das wird wohl niemand hier mal eben so schreiben können.
DNC Betrieb müßte die können, aber natürlich nicht so schnell wie heutige Steuerungen. Habe ich mal mit einer TNC155Q gemacht, war nicht so prickelnd, auch wegen den Antrieben.
Lösungsansatz:
DR kann die natürlich noch nicht.
Eine Möglichkeit wäre, mehrere Werkzeuge im Werkzeugspeicher mit Aufmaß anzulegen (natürlich selbe Länge) und die dann im Programm mit TOOL CALL "XX" aufzurufen und dann wieder die Kontur als CALL LBL "XX"
Umständlich aber machbar, da müßen dann die Eckenradien mit Q programiert werden oder stumpf in die Ecke gefahren werden.
War ja so ähnlich mein Vorschlag.
Beitrag 12.02.2019, 04:55 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
freischalten geht da nix, aber du kannst viele Taschen mit einer Drehung und Skalierung so hin bekommen wie auf dem Bild.
Lg
Beitrag 12.02.2019, 11:32 Uhr
schratti
schratti
Danke für die Zahlreichen Antworten!
@Holgi,
Ja hab jetzt schonmal die Konturen der Taschen mit dem DXF Konverter auf der Itnc530 erstellt.
Das ging schonmal ganz gut. Das Blöde an diesen Paralellogrammen ist halt das man mit Kreistaschen oder Rechtecktaschen immer noch sehr viel händisch nachräumen müsste, und da tue ich mich schwehr, da ich mit meinen Programmierkenntnissen auch noch recht am Anfang stehe..
@homerq
Ja also ich hab auch keinen Plan wie ich mit Q-Parametern einen ausräumzyklus basteln soll....
zumal die TNC 155 A/P auch keinen Kontur Zyklus kennt den ich dafür benötigen würde....
@Holgi,
Ja Blockweises übertragen sollte funktionieren laut Handbuch, bekomme Übertragungen aber lediglich in Betriebsart ME hin... aber das ist jetzt momentan nicht mein größtes Problem.. ;-)
@N0F3aR
Skalierung kann sie zumindest schonmal, wären aber auch je Tasche mehrere Skalierungen und würde somit auch etwas Programmieraufwand bedeuten.
Kann ich evtl. über den ITNC530 Programmierplatz das ganze etwas vereinfachen?
mfg
georg
Beitrag 12.02.2019, 16:26 Uhr
HolgiT
HolgiT
QUOTE (schratti @ 12.02.2019, 12:32 Uhr) *
@Holgi,
Die Konturen kann man ja jeweils in ein Unterprogramm packen. Dann kann man ja soviel wie möglich mit Kreistasche oder Rechtecktasche vorräumen. Dann eventuell mit Skalierung nachräumen. Dafür muß aber der Mittelpunkt jeweils auf Mitte Tasche liegen.
@homerq
Damit ist ja gemeint, das man sich sozusagen ein CYC 6 schreibt. Das sind aber schon ganz andere Programmiersphären.
@Holgi,
Da würde ich mal bei Heidenhain nachfragen, ob die mit ME auch mit einem PC kommunizieren kann.
@N0F3aR
Das ist halt so bei so einer alten Steuerung, die kann halt noch nicht alles so komfortabel wie die neuen.
Vereinfachen in dem Sinne, daß Du das da schreiben und simulieren kannst.
Aber keine neuen Zyklen verwenden, nur die OLD CYCLES (Softkey bei CYC DEF). Vorzeichen Sicherheitsabstand muß dann aber für die TNC155 in Minus geändert werden.
Auch dran denken, die TNC155 kann kein Fmax (Eilgang F9999), Fauto usw.
Auch keine Kommentare.
Beitrag 13.02.2019, 10:01 Uhr
schratti
schratti
Ok,
Dann werde ich die Variante mit den Unterprogrammen verwenden.
Ich würde dann also ca. 25 Unterprogramme mit der jeweiligen Kontur und den dazugehörigen Saklierungsfaktoren haben.
Was mir allerdings noch nicht klar ist, wie ich 25mal den Nullpunkt in die Taschnenmitte bekomme.
Ausgehend vom Hauptprogramm habe ich einen Nullpunkt für mein Werkstück.
Dann gehts ins erste Unterprogramm -> hier muss der Nullpunkt im Taschenmittelpunkt liegen wegen der Skalierung
Dann in das nächste Unterprogramm usw.....
Wäre das in meinem Fall mit cyklus 7 (Nullpunktverschiebung) zu realisieren?
Wenn ja, wo definiere ich die? Im Unterprogramm oder im Hauptprogramm?
Oder bin ich da komplett am falschen Dampfer?
mfg
georg
Beitrag 13.02.2019, 16:01 Uhr
HolgiT
HolgiT
Ich persönlich würde die NPV mit CYC7 in das Unterprogramm schreiben. Absolut von dem Teilnullpunkt. Von dieser NPV wird dann die Tasche programmiert.
Wie groß ist denn das Teil und wie groß ist der kleinste Innenradius der Taschen?
Taschentiefe?
Der Beitrag wurde von HolgiT bearbeitet: 13.02.2019, 16:01 Uhr
Beitrag 13.02.2019, 16:37 Uhr
homerq
homerq
QUOTE (schratti @ 13.02.2019, 10:01 Uhr) *
Ok,
mfg
georg
Vielleicht solltest du dich lieber nach einem preiswerten oder kostenlosen CAM-Programm umschauen, ehe du dich hier in NPV und Skalierung verzettelst.
Gruß Jens
Beitrag 14.02.2019, 15:26 Uhr
HolgiT
HolgiT
QUOTE (homerq @ 13.02.2019, 17:37 Uhr) *
Gruß Jens
Naja, ein bißchen Gefrikel ist das schon, aber ist doch was schönes zum Üben wenn man es noch nicht so gut kann. smile.gif
Und wenn wir wissen, wie groß das Teil ist und den kleinsten Innenradius, vielleicht fällt uns dann ja noch ein bißchen was ein. smile.gif
Der Beitrag wurde von HolgiT bearbeitet: 14.02.2019, 15:28 Uhr
Beitrag 16.02.2019, 12:32 Uhr
V4Aman
V4Aman
Einfach die Taschenkonturen mal 0,1 tief fräsen und dann mit hilfe der Übernahmetaste und Handrad das Ausräumen zu Fuß programmieren.
Gruß V4Aman
Beitrag 10.03.2019, 22:55 Uhr
Mikrofraeser
Mikrofraeser
Als jemand der an einer Mikron mit einer 155/Q Heidenhain das CNC-Laufen gelernt hat kann ich dir nur raten da nicht zu viel zu erhoffen.
An dieser Maschine stehe ich jetzt immer noch, allerdings mit mittlerweile angeschlossenem CAM -System.
Meine Maschine dürfte sogar noch älter sein als deine. Ich habe nur pixelige 2D Simulation zur Verfügung, hat so en bissel was von Pac-Man biggrin.gif.
Ein CAM-System wäre eine gute Abhilfe. Ist zwar etwas primitiv, aber funktioniert doch ganz solide. Sonst programmiere per Hand die Konturen mit Tiefenzustellung ein und fasse diese in einem Programm zusammen.
Der Beitrag wurde von Mikrofraeser bearbeitet: 10.03.2019, 22:55 Uhr
Beitrag 20.03.2019, 23:17 Uhr
Joschi1
Joschi1
ich bin auch ganz neu hier, und habe ebenfalls eine WF-C 31 mit TNC 155A für mich Neuland, außer den in der Anleitung beschriebenen Zyklen sind noch andere hinterlegt für Langloch, Teilkreis, Taschen und weitere die ich nicht ganz verstehe. Kann mir evtl. jemand helfen.
Ich denke auch über 2.5D CAM nach und verspreche mir davon eine einfachere Bedienung . Bin ich da richtig?
Wenn ja welches ist das richtige und hat evtl. jemand so etwas abzugeben.
Ja viele Fragen aber wie gesagt für mich ist alles neu, und ich freue mich über jede Antwort.
Schon mal besten Dank in Voraus. Joschi
Beitrag 21.03.2019, 23:08 Uhr
0815fraeser
0815fraeser
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Mikrofraeser @ 10.03.2019, 22:55 Uhr) *
Beitrag 22.03.2019, 16:31 Uhr
HolgiT
HolgiT
QUOTE (0815fraeser @ 21.03.2019, 23:08 Uhr) *
biggrin.gif . Wie alt bist Du denn?
Das ist ein Automaten Videospiel, das in den achtziger Jahren in vielen Kneipen und Spielhöllen stand. Auflösung natürlich nicht Full-HD wie heute, sondern dem Stand der damaligen Zeit entsprechen. Gibt es bestimmt heute noch als Viedeospiel.
Guggsdduhieralldda: Wikipedia Pägg Mään wink.gif
Beitrag 22.03.2019, 16:35 Uhr
HolgiT
HolgiT
QUOTE (Joschi1 @ 20.03.2019, 23:17 Uhr) *
Wenn man Dir vielleicht helfen kann, müßte man vielleicht ein wenig wissen, was das für Zyklen sind und wie die aussehen.
Gibt es dafür keine Programmieranleitung?
Beitrag 07.09.2019, 12:14 Uhr
Tekk
Tekk
[quote name='HolgiT' date='11.02.2019, 17:50 Uhr' post='483619']
HolgiT, mein Arbeitsgeber lässt mich immer noch mit der ITNC 155Q arbeiten, kannst du mir bitte BITTE erklären wie man DNC Betrieb benützt. Ich fühle mich mit der Anlage so eingeschränkt.
PS: Habe das ganze Handbuch dannch gesucht aber leider nichts gefunden.
Mit dem DNC Betrieb erhoffe ich mir Programme mit mehr als 990 Sätze abzuarbeiten.
Hoffentlich hast du eine idee.
Der Beitrag wurde von Tekk bearbeitet: 07.09.2019, 12:16 Uhr
Beitrag 16.09.2019, 20:40 Uhr
HolgiT
HolgiT
Moin!
Habe Deinen Beitrag erst jetzt gesehen.
Falls noch aktuell, schaust Du hier:
Datenübertragung CNC-Arena Klick mich
Handbuch TNC 355 Klick mich
Ist zwar für die TNC 355, aber bei beiden Steuerungen gleich.
Gruß,
Holgi
Der Beitrag wurde von HolgiT bearbeitet: 16.09.2019, 20:41 Uhr
