586.275 aktive Mitglieder*
3.350 Besucher online*
Anmelden Registrieren
Tebis Forum
Prozesslösungen für die Fertigungsindustrie
Allgemeine Fragen zu Tebis Cam
Beitrag 15.07.2014, 09:13 Uhr
faenger
faenger
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo!
Bin neu in diesem Forum und kein Tebis Anwender. Hatte mich bereits schon durch dieses Forum gewühlt auf der Suche nach antworten, leider war nicht das passende für mich dabei. Daher der direkte Weg.
Zum einen: Ich habe in einem Produktvideo von Tebis gesehen, dass man Farben zum Beispiel einer Toleranz, in dem Beispiel H7, zu ordnen kann. Welchen Nutzen hat man daraus?? Ist es nur dafür da das innerhalb der Viewer kette dieses Maß im viewer als Beispiel 20H7 angezeigt wird, oder könnte man auch Toleranzen abgreifen und ein Mittenmodell daraus erzeugen?
Sollte es nicht auf diesem Wege gehen, gibt es eine Möglichkeit in tebis einfach ein fertigungsgerechtes Modell auf Toleranz Mitte zu erzeugen, auch aus Fremddaten ( Catia, Nx o.ä. )?
Kann man im Tebis für ein Werkzeug verschiedene Schnittdaten Materialbezogen anlegen und wie werden die passenden Schnittdaten für die NC Jobs verwendet?
Kann man im Tebis die Werkzeughalter flexibel austauschen oder sind Werkzeug und Halter eine Einheit?
Danke und Gruß
Beitrag 15.07.2014, 11:08 Uhr
imacari
imacari
Hallo faenger,
QUOTE (faenger @ 15.07.2014, 09:13 Uhr) *
Die Farben dienen zum Einen zum automatischen Einfügen von Features Bohrungen, Gewinde, Taschen usw.) ins Modell. Danach können die Features automatisiert bearbeitet werden. Hier hast du auch die Möglichkeit, Toleranzmitte (oder auch an Toleranz-Grenzen zu x%) zu bearbeiten.
Zum Anderen dienen die Farben bei der Analyse von Bohrungen für Kalkulation etc.
Warum willst du ein Modell erzeugen? Du bearbeitest die eingefügten Features direkt.
Ja, kann man. Nicht nur bezogen auf Material, sondern auch maschinen- und arbeitsschrittabhängig (z.B. hartfräsen kopieren oder hartfräsen umfangsfräsen usw.), Im Job kann man dann alles definieren, welche Schnittwerte Tebis nehmen soll. Übrigens sind in den Schnittdaten ae und ap mit dabei.
Ja, kann man. Zwar nicht direkt in der Bearbeitung, aber du kannst aus der Bearbeitung in die Werkzeugbibliothek springen und dort den Halter gegen einen anderen passenden Halter austauschen. Aber warum austauschen? Du kannst in der Werkzeugbibliothek beide Werkzeuge anlegen und lässt Tebis das passende Werkzeug auswählen.
Danke und Gruß
Grüße
imacari
Beitrag 15.07.2014, 11:10 Uhr
nbh
nbh
Level 3 = Community-Techniker
zum Fräser:
Werkstoffe und Bearbeitung kannst du anlegen was du willst.
z.B.. GG ,St, 1.4301...
Schruppen, schlichten, Stirnen...
In diesem Beispiel kann man schon 9(3x3) verschiedene Vorschübe und Drehzahlen je Werkzeug hinterlegen.
Werkzeuge sind schnell kopiert, und die Halter austauschen ist auch nicht viel Arbeit, wenn man sie schon angelegt hat.
"einfach ein fertigungsgerechtes Modell auf Toleranz Mitte " geht, aber nicht unbedingt einfach und schnell
Im Tebis kann man fast alles machen, man MUSS aber auch alles machen..
gruß
Beitrag 15.07.2014, 11:22 Uhr
TJQ
TJQ
Hallo.
1. Die Farben kann man in Tebis gezielt abgreifen, um z.B. automatisiert über vorgefertigten Schablonen entsprechende Regelgeometrien incl. Passungen oder Gewinde zu Programmieren.
Beispiel: Bohrung Ø20, blau gefärbt -> Passung H7 -> Tebis berechnet automatisch nach der entsprechenden Schablone die Erforderlichen Arbeitsschritte -> Bohren, Senken, Reiben
Allerdings müssen dazu die Bibliotheken, in denen diese Vorgefertigten Sets liegen, und die Werkzeugbibliothek gepflegt sein.
2. Da Tebis ein CAD und CAM ist kannst du Flächen ohne weiteres bearbeiten, offsetieren oder was du damit halt machen willst.
3. Man kann nicht nur Materialbezogen Schnittdaten vergeben, sondern auch z.B. für verschiedene Anwendungen.
Beispiel: Mat: Alu - Schruppen Vc=XXX fz=xxx | Alu -schlichten Vc=YYY fz=yyy - da kannst dich verkünsteln wie du willst.
4. In der Tebis-Werkzeugbibliothek kannst deine Werkzeuge zusammenstecken wie du sie brauchst. Schneide und Halter evtl auch Zwischenhalter kann man recht einfach ändern bzw. tauschen.
Gruß, Flo
Beitrag 15.07.2014, 20:33 Uhr
faenger
faenger
Nabend!
Danke für die Antworten!
Das System scheint ja wirklich einiges zu bieten zu haben, besonders das mit den Features und den Farben aber auch das Fräser zuweisen nach Bearbeitungsart scheinen echt interessant zu sein.
Danke nochmals und schönen Abend!
Beitrag 18.07.2014, 09:39 Uhr
pg1609
pg1609
Außerdem ist es so das Tebis nach dem erkennen der Bohrung ( 20H7) Wahlweise die Bohrung auf Mittelmaß Toleranz, kleinste oder Größtmaß bearbeitet.
Beim Bohren ist das noch nicht so interessant aber wenn du die Bohrung Fräsen willst.
Beitrag 10.09.2014, 18:46 Uhr
faenger
faenger
Hi!
Danke für die zahlreichen Antworten!
Ich hatte letztens gesehen das man in Tebis Bearbeitungen eines Werkstückes abspeichern kann um sie für ein ähnliches Werkstück wieder zu nutzen.
Wie verhält sich tebis wenn das Material der Werkstücke unterschiedlich ist?
Danke und Gruß
Der Beitrag wurde von faenger bearbeitet: 10.09.2014, 18:48 Uhr
Beitrag 10.09.2014, 22:39 Uhr
nbh
nbh
relativ einfach, rechtsklick auf das programm und neuen Werkstoff zuweise, und Tebis wählt dann neue schnittwerte, wen diese mit diesem Werkzeug möglich und hinterlegt sind...
wenn du andere zustellungen fahren willst, ist meist je Job Handarbeit.
Beitrag 11.09.2014, 06:26 Uhr
TJQ
TJQ
QUOTE (nbh @ 10.09.2014, 21:39 Uhr) *
Andere Zustellungen lassen sich auch über die Schittdaten ändern, da man ja ae uns ap für die jeweiligen Schnittdaten angeben kann.
Beitrag 11.09.2014, 17:52 Uhr
faenger
faenger
Nabend.
Genau die beiden Antworten wollte Ich lesen!:-)
Danke und Gruß
Tebis - Skyscraper
