QUOTE
Die 106,4 würde ich ohne Brille nur nach der Lage der Toleranzbeschriftung mit 106,4-0,2 lesen.
Toleranz ist +0,2 minimum 106,4 Maximum 106,6
QUOTE
Da war ein Kunstmaler am Werk. wink.gif Technisches Zeichnen: Note "5-". Setzen.
Kunde gibt zu dieser hat dies nur aus der Gesamtzeichnung Herauskopiert ohne dies Nachzubearbeiten.
QUOTE
Und eine schlechte dazu. Um es auf die Spitze zu treiben: keine Toleranzangabe= Allgemeintoleranz "mittel"
4±0,1
8,58±0,2
41,91±0,3
246,1±0,5
Bei den 246,1 wird man recht schlecht hinkommen da in der gesamt Breite 324 eine Seite gesägt bleibt
Säge Toleranz
unteres Abmass 0mm
Oberes Abmass 5mm
Dazu kommt noch das hier leichte Wellen auftreten können von 2mm
Bei den Rest da habe ich mit dem Verkauf gesprochen.
Bei den 4 ; 8,58 sind es +1mm
die 41,91 und 20,6 werden aufgerundet und haben auch eine Toleranz von 1mm
Unteres Abmaß 0
Oberes Abmaß +1
QUOTE
Sowas geht nicht über Html bzw nur bedingt. Da muss du schon Javascript oder Jquery benutzt oder SQL und Php mit einem Html Layout.
HTML geht nicht Direkt es wird nur in HTML ausgegeben was benötigt wird ist eine
Datenbank SQL
je nachdem was der Server kann
C
C++
C#
PHP
Perl
Ruby
Python
Java
Clientseitig bei bedarf
Javascript
VB Script
QUOTE
Du willst diesen Zettel in den PC bringen und dort die Tolleranz festlegen oder wie?! Komme gerade nicht ganz mit.
Entweder den Zettel als JPG,PNG,PDF je nachdem verlinkt bzw.
Einen Text der dann in etwa so aussieht
CODE
Kunde A
05.07.2016 XYS:
Breite Beidseitig Gefräst unteres Abmaß +0 Oberes Abmaß +3mm
Länge Gesägt
Höhe Beidseitig Gefräst Angaben lt. Auftrag
Stufen 4x8,58 Unteres Abmass -0,5mm Oberes Abmass +0,5mm
Letzte Stufe Unteres Abmass +0 Oberes Abmass +1mm
Vermessung der Durchbiegung in nicht Magnetisierten Zustand mittels Messuhr der Länge nach
Am Auftrag vermerken.
mfg Peter
