SolidCAM
SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
Mehrfach auf Spannung, Job Transformation
Beitrag 21.09.2018, 21:25 Uhr
clubby300
clubby300
Level 3 = Community-Techniker
Hätte da ne frage vielleicht kann mir jemand ein Parr tips geben wie man das so lösen könnte?.
Und zwar kommt es mittlerweile öfters vor das wir teile Familien Fräsen! Als Bsp.
Wir haben auf einer Maschine 4 Schraubstöcke montiert auf denn ersten 2 wird Seite 1 bearbeitet,
Auf denn weiteren 2 wird dann die 2 Seite bearbeitet.
Momentan Programmierer ich einfach alles in einem Projekt, mit mehreren Nullpunkten und anschließend
Werden die einzelnen Spannungen multipliziert auf die Anzahl der Schraubstöcke über Transformation
Jetzt bin ich momentan dabei unsere Spansysteme ein zu pflegen um in der Maschine Simulation real darzustellen
Besteht vielleicht die Möglichkeit die Bearbeitungen einfach zu verdoppelt so das ich nur Seite 1 bzw. Seite 2 mit jeweils 2 Schraubstocken und 2 Modellen in die baugruppe packe und jeweils Seite 1 und 2 Programmiere und man sie anschließend einschließlich Spannmittel transformieren kann damit es auch in der Maschinensimulation ersichtlich ist ?.
Oder sollte mann vielleicht grundsätzlich alle Spannmittel anlegen und dann jeweils das teil
Pro Spannmittel einfügen und dann dort die nullpunkte legen?.
Ich könnte mir ja eine Baugruppe erstellen mit allen 4 Schraubstöcken, sind immer gleich auf der Maschine aufgebaut aber muss ich sie dann in der Maschinen Simulation jedes mal neu positionieren ?
Vielleicht hat ja jemand ein par Vorschläge vielen Wege führen bekanntlich nach Rom
Beitrag 23.09.2018, 22:10 Uhr
macmaddog
macmaddog
QUOTE (clubby300 @ 21.09.2018, 22:25 Uhr) *
Hallo clubby300,
Die Maschinensimu ist ja ein eigenes Modul das in Solidcam integriert ist.
Das wird von SC zugekauft, meistens ist das Modul von Moduleworks im Einsatz, Machsim.exe.
Es gibt aber auch noch andere Maschinensimulationen, die das NC File Simulieren Wie
Vericut, Imsverify, NCVIEW, Eureka, DMG und GNAVI.
Die Starten dann vermutlich auch im eigenen Anwendungsfenster nach Übergabe der Geometrien.
Welche ist den bei dir eingebunden?.
Aber egal welche es ist, da es ja ein Fremdmodul ist, musst du ja irgendwie die
Geodaten in die Simulation übergeben, wie soll das funktionieren wen die GEO nicht vorhanden und definiert ist?
Die Transformation ist ja nur eine Verschiebung der Bearbeitung mit ner Nullpunktverschiebung, dabei wird ja keine neue Geometrie erzeugt die in die Simulation übergeben wird.
Also wenn du bis ins kleinste Detail in der Maschinensimulation dir das ansehen willst, kommst nicht drum herum das auch so Grafisch darzustellen in der CAD Datei mit allen Spannmitteln und den entsprechenden Aufspannsituationen.
Auch die Auswahl deiner Nullpunkte ist wichtig, wenn du nur Unternullpunkte zum Hauptnullpunkt hast, dann geht SC davon aus das du umspannst oder Angestellt bearbeitest, also keine Ausgabe von aktiven Nullpunkt wie z.B. CYCLEdef 247 #1 wird nicht ausgegeben.
Wenn du die Nullpunkte Mit ausgeben Willst mussst du das auch als Hauptnullpunkt anlegen und der PP muss dementsprechend angepasst sein.
Dann kannst auch die Transformation zum Nullpunkt nutzen (bei neuer SC Version ab glaube ich 2015)
Oder Im Nullpunktmanager den Nullpunkt Transformieren in der art Matrix.
Aber die Spannmittel musst du im CAD abbilden und im CAM definieren und auch die Teile damit du die Geometrien an die Maschinensimulation übergeben kannst.
Alle Transformationen sind CAM Intern und nur Ausgewählte Geometrien können an Drittprogramme übergeben werden. Die Maschinensimulation ist eine Drittsoftware die Extern eigenständig läuft , auch wenn es in die Oberfläche von SC/SWX integriert ist.
Hoffe es ist dir jetzt klar warum das so nicht geht wie von dir gewünscht und damit alle Unklarheiten beseitigt sind, da es dir da offensichtlich an der Schulung fehlt.
mfG macmaddog
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 25.09.2018, 17:04 Uhr
clubby300
clubby300
Hallo Macmaddog.
Vielen dank für deine ausführliche antwort .
Also das mit der Transformation machen wir ja bisher schon das funktioniert ja alles soweit wunderbar, auch mit Nullpunkt Ausgabe (CYCLDEF 247 #) wir haben die simulation von Modulworks, hab jetzt heute mal ausprobiert also wenn ich alle Spannmittel einfüge und die teile einfüge mit denn zugehörigen nullpunkte kann ich ja wunderbar auf diese Nullpunkte Transformieren wird alles angezeigt und auch simuliert ������������. Jetzt hab ich doch noch ne Frage ? Und zwar besteht irgendwie die Möglichkeit die aufspann situation von denn Schraubstöcken als vorlag zu speichern ? Wie gesagt sie sind immer gleich auf der Maschine aufgespannt! Sonst müsste ich bei jedem neuem projekt die Spannmittel neu einfügen und die Fixierung in der Simulation neu eingeben? ������ noch ne frage kennst du dich mit dem moduleworks aus ? Besteht die Möglichkeit in der Simulation auch denn wkz wechsel bzw hauptsächlich die an und wegfahr Bewegung zum wechsler, und Anfahrt zum teil zu simulieren
Lg Benny
Der Beitrag wurde von clubby300 bearbeitet: 25.09.2018, 17:11 Uhr
Beitrag 26.09.2018, 10:28 Uhr
clubby300
clubby300
So Also im Grunde passt das schon nur ob es richtig ist weiß ich nicht so genau wacko.gif Die Schraubstöcke sind nun alle ein Spannmittel
und die Fertigteile kann man auch alle definieren und ab klicken Rohteile ebenso nur was ich nicht ganz verstehe ich hab die Operationen einfach
transformiert auf die weitern Nullpunkte funktioniert auch nur das komische ist jetzt wandern meine Nullpunkte nicht mehr mit wenn ich sie ändere
meckert er nicht das ich sie synchronisieren soll war ja bisher immer so ich setze null immer über das SolidWorks Koordinatensystem,
ändere ich jetzt diese bleiben die Programme wie sie sind ich muss manuell denn Nullpunkt neu wählen, dann kann ich neu rechnen lassen und alles passt wieder
jetzt frag ich mich nur wie ich das aktualisierte Rohteil auf die zweite Spannung bekomme sauer.gif ich müsste das ja als stock in die Geometrie von der 2seite packen
gibt es die Möglichkeit das Aktualisierte Rohmaterial als Körper aus zu geben und in das Part Model von der 2-seite zu packen?
Der Beitrag wurde von clubby300 bearbeitet: 26.09.2018, 10:28 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 28.09.2018, 13:23 Uhr
clubby300
clubby300
so also ich komme irgendwie auf keinen grünen zweig ich hab jetzt zwei Spannung angelegt ! bei einem teil funktioniert das auch wunderbar mit
aktualisiertem Rohteil er spannt es ja um nur wenn ich meine komplette auf spann Situation simulieren will, kann ich machen was ich möchte! ich bekomm
es nicht so positioniert wie es sein sollte er dreht mir fertig und Rohteil immer mit um 180 grad.
ich kann zwar jeden Schraubstock einzeln positionieren aber das ist nicht der sinn der Sache ich möchte ja alle Spannmittel simulieren mit allen Bauteilen
das ganze ist nicht das gelbe vom ei. das war ja nur ein Test
wir haben eine Maschine mit C-Achse und spannbrücke wo wir vordere und Rückseiten Bearbeitung machen wie soll man das dort erst lösen
vielleicht hat jemand noch ne schlaue Idee wäre wirklich dankbar
