Hallo
Auch wenn ich nicht direkt helfen kann, versuche ich mal zu helfen.
Ich vermute, es geht hier um das Verrunden der Kontur während des abarbeiten des Programmes.
Dies geht teilweise, wenn die Punkte eng genug beieinander liegen und auch der Rest dazu stimmt (Vorschub, Verschleifen erlaubt, Toleranz
gross genug eingestellt in der Steuerung, usw...). Die Programmbefehle dazu sollte man im Handbuch der Maschine/Steuerung finden.
Wenn es allerdings so gewünscht wird, das die Steuerung die einzelnen Geradenabschnitte der Kontur in einen durchgehenden Radius/Spline umwandelt, wird es meines Wissens nach nicht gehen. Denn die Steuerung würde dann viel mehr Informationen pro Konturpunkt benötigen wie nur X und Y/Z.
In der Hoffnung, das die Richtung stimmt.
Gruß Gerd
Voltaire
