QUOTE (Reno1986 @ 03.07.2015, 01:18 Uhr)
Guten Abend!
Ich habe mir die ganzen Konturen zusammen in ein Programm gesteckt und habe gerade auf der Programmierstation rum probiert.
Leider ohne Erfolg... in jeder Kontor Kreisendpunktfehler 551.
Ich denke das Problem ist dass die Steuerung das ständige hin und her zw DR+ und DR- nicht schnallt
Ich bräuchte halt eine Version, wo ich mein Werkzeug selber wählen kann, und die Schnittdaten und Parameter anpassen kann. Daher die Idee mit dem SL Zyklus. Da habe ich dann selber noch am Meisten Einfluss drauf.
Vielen Vielen Dank und Grüße
Reno
Hallo Reno
Also so ganz hast du den Unterschied zwischen
CAM und Handprogrammierung nicht verstanden.
Wenn du ein SL- Zyklus Programm haben willst must du in den sauren Apfel beissen und dir ne bemaßte Zeichnung machen und von Hand eintippen.
Beim CAM wird der Taschenzyklus intern verrechnt mit eigenen Camspezifischen Algorithmen und natürlich auch mit festgelegten Werkzeugen..
Das bedeutet im Umkehrschluss wenn du einen anderen FRØ benutzen willst must du das im CAM machen und neu berechnen.
Ist ne Sache von Sekunden, Die Fertig Kontur kann mit Radiuskorrektur ausgegeben werden und im kleinen zu korrigieren (Stichwort nachgeschliffene Fräser)
Deswegen programmiere ich meist auch nur glatte FRØ z:B. 12 mm Ø und wen der Fräser dann Ø 11,85 ist geht das mit der Bahnkorrektur und der Werkzeugtabelle in der Maschine.
Wenn du ein Cam Programm bekommst kannst das aber auch Skalieren auf de Maschine , einfach von Hand im Editor davorschreiben wie beim Handprogramm, Nullpunktverschiebung genau so. Das CAM Programm sollte so sein das der Nullpunkt in der Mitte der Gravur liegt, wenn ich das richtig gelesen habe hat wente98 das so gemacht.
Du kannst aber auch das Programm im Handprogramm mit CALL PGM rufen.
So mache ich das wenn ich verschiedene Programme die nicht aus einem CAM Projekt kommen zusammen laufen lassen will.
UM zu deinem Logo zu kommen ist hier ja schon einiges angesprochen worden.
SWX klappt so einigermaßen, gute Ergebnisse bekommt man in der Regel aus COREL DRAW.
ES gab auch mal ein Kostenloses raster zu vector online?
Google mal nach bitmap vektorisieren .
mfG macmaddog
