Hallo bbausw,
- das ist völlig normal. An den alten MAHO's ist ja auch die Y mit der Z-Achse vertauscht. Das ist ganz einfach ein Standard, welchen MAHO kreiert hat und den du auch nur an MAHO-Maschinen findest.
Laut DIN 66217 ist die Z-Achse ja eigentlich die Werkzeug-Achse aber bei MAHO ist es eben die Y-Achse (zumindest in der G18-Ebene).
Ansonsten ist aber die Achsanordnung identisch mit DIN 66217 - auch was die Rotationsachsen angeht.
QUOTE
Bei der Z Achse stimmt die Zuordnung.
Wenn bei dir jetzt die Werkzeugachse (G18) schon als Z-Achse gesetzt ist, dann könnte man annehmen, dass da schonmal jemand einen Achstausch vorgenommen hat und das dabei die Achsumstellung der X-Achse nicht mit berücksichtigt wurde.
