QUOTE (BFX20001 @ 04.04.2012, 06:38 Uhr)
Mich würde mal interesieren wie sich die
Heidenhain 4290 an einer "TC" macht ??
besser oder schlechter als die
Siemens ?? Gerade auch beim
Fräsen mit B Achse .
ich arbeite zurzeit auf einer CTX Gamma 1250 TC mit Siemens Steuerung, und davor auf einer GMX 250S mit Heidenhain 4290.
Zum Vergleich dieser beiden Steuerungen:
Beim
Drehen ist die Heidenhain einfach noch eine Klasse für sich!
Gerade die Rohteilerkennung und nur eine! Fertigteilkontur ist einfach super Gegenüber der Siemens!
Auch drehen mit der B-Achse ist sehr einfach, solange diese fix angestellt ist.
Sollte die Schneidenlage beim drehen der Kontur nachgezogen werden, also der B-Achswinkel ändert sich beim drehen,
dann ist bei Heidenhain Schluß, da diese das nicht kann. ist nur ein 2 1/2 D Kern in der Steuerung, hat mir einer erklärt.
Dafür ist, wenn es ums Fräsen geht eher nicht so ideal, die Zyklen funktionieren manchmal nicht so, wie sie sollen,
z.B.
Helix fräsen funktioniert nur sehr eingeschränkt im Zyklus usw. da muß man halt selber manuell ran.
An und Abfahren ist manchmal auch sehr eingeschränkt, manchmal gar nicht möglich. (in den Zyklen)
Und das, was ich am "schrecklichsten" finde als alter Fräser, ist das Bearbeiten in geschwenkter Ebene.
Werkzeugeachse ist dann die X-Achse, das heißt eine Bohrung die 10mm tief ist muß mit X-20 Programmiert werden!
Nullpunktverschiebung nur sehr begrenzt möglich, kein Zyklus fürs nachziehen des Nullpunktes beim schwenken (wie zb. Cycle800)
der Taschenrechner oder ein selbst geschriebenes Unterprogramm muß es dann richten.
Der große Vorteil der Siemens ist darum ganz klar der Fräsbereich: sehr gute Zyklen, 5-Achsfähig (bei Heidenhain nicht möglich),
Schwenkzyklus oder auch manuelles schwenken. Und es können ohne beschränkung alle Achsen immer in einem Satz Programmiert werden.
Das funktioniert z.B. bei der Heidenhain Steuerung auch nicht, das heißt man kann X, Y und C nicht in einem Satz programmieren!
Der Nachteil ist beim Drehen, das man fast immer eine eigene Kontur schreiben "darf".
Also mein Fazit: Auf einer
Drehmaschine nur Heidenhain, auf einem Dreh- Fräszentrum eher Siemens.
Lg
