3D Form Inspect jetzt auch auf Millturn Maschinen
Peak Technology mit Standort in Holzhausen, Oberösterreich mit rund 120 hochqualifizierten Mitarbeitern, vereint bahnbrechende Innovationen bei Faserverbund-Leichtbaustrukturen mit solidem Handwerk. Peak ist der High-Tech Hersteller von Carbon Bauteilen im Leichtbau. Wenn es um Präzision geht, erlaubt Peak keine Kompromisse.
In der CNC-Fertigung setzt Peak Technology seit 2019 auf eine M35-G MILLTURN von WFL. Die Maschine besitzt in allen Linearachsen Glasmaßstäbe. Obwohl die Maschine bei der Abnahme innerhalb aller Toleranzgrenzen lag, hat Peak um noch mehr Genauigkeit gebeten. Und so kitzelten die WFL-Spezialisten auch noch die allerletzten μ heraus. Bei allem nur das Präziseste, lautet die Devise.
Eine softwaretechnische Nuss gab es im Vorfeld für WFL zu knacken: Mittels 3D Form Inspect von M&H sollte der Abgleich zwischen Nullpunkt im CAM-System und der tatsächlichen Position in der Maschine automatisch erfolgen. Mittels Messtaster wird das gespannte Rohteil im Raum vermessen. Mit dieser Information kann der Nullpunkt der Bearbeitung zur tatsächlichen Lage des Rohteils mittels einer speziellen Softwarelösung direkt auf der Steuerung korrigiert werden. Wenn beispielsweise die Position oder die Form des Rohteils nicht exakt dem CAD entspricht, wird die ideale Position über eine best-fit Berechnung ermittelt, das Koordinatensystem des CNC-Programmes in die Idealposition verschoben bzw. gedreht und ein gleichbleibendes Aufmaß am gesamten Rohteil sichergestellt. Dadurch wird gewährleistet, dass im gesamten Bearbeitungsprozess möglichst konstante Aufmaße und kontinuierliche Schnittbedingungen herrschen. Das System wurde in enger Kooperation zwischen WFL und M&H angepasst und bei WFL ausführlich getestet. Unmittelbar nach Lieferung der Maschine war das System voll funktionsfähig.
