Paul Horn GmbH
1118
Paul Horn GmbH
1118
Supermini® und Mini mit Diamantschneiden
MarketingHartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH am 16. November 2017 um 15:58 Uhr
horn Blog Image
Diamantbestückte Supermini®- und Mini-Werkzeuge ergänzen das Produktprogramm von HORN für die Bohrungsbearbeitung. Sie dienen zum Ausdrehen, Kopieren und Einstechen von Aluminium, gesintertem Hartmetall, Keramik oder Kunststoffen. Ebenso kommen sie bei Nichteisenwerkstoffen zum Einsatz, welche entweder durch ihren Siliziumgehalt hoch abrasiv wirken oder zu Spanproblemen und Aufbauschneidenbildung neigen. Die hierfür entwickelte Spangeometrie löst nahezu alle Prozessprobleme, welche durch unkontrollierte Wirrspäne entstehen können.
Das mit CVD-D oder PKD bestückte Supermini- und Mini-Programm von HORN besticht durch seine Alleinstellungsmerkmale im Marktsegment der Diamantwerkzeuge: aktive Spangeometrien und Innenkühlung direkt auf die Schneide. Mit der Erweiterung des Diamantprogramms reagiert HORN auf die höher werdenden Anforderungen von Kunden, welche mit Zerspanproblemen zu kämpfen haben.
Über 100 verschiedene Varianten des diamantbestückten
Supermini- und Mini-Werkzeugsystems sind standardisiert und lagerhaltig. Supermini-Werkzeuge mit CVD-D- oder PKD-Schneiden sind ab Bohrungsdurchmesser 1,5 mm verfügbar und je nach
Anwendungsspektrum in drei Geometrievarianten erhältlich. Die H0-Geometrie mit einem Spanwinkel von 0 Grad dient der Bearbeitung hartspröder Werkstoffe wie Hartmetalle, vorgesinterte Keramikwerkstoffe, Graphit sowie kurzspanendes Messing. Die Einsatzbereiche der H5-Geometrie, mit 5-Grad-Spanwinkel, sind abrasive und weiche Werkstoffe. Hierzu zählen Aluminiumlegierungen mit hohem Siliziumgehalt sowie faserverstärkte und andere Kunststoffe mit abrasiven Bestandteilen.
Diamant als Schneidstoff kommt auch bei Edel- und Buntmetallen ohne Spanprobleme wie Platin, Iridium, Gold, Tantal, Titan sowie Sintermetallen wie Wolframkupfer erfolgreich zum Einsatz. Die HF-Geometrie findet Anwendung bei langspanenden NE- Metallen wie allen Aluminiumknetlegierungen. Dazu zählt auch Kupfer mit seinen Legierungen wie Bronze, bleifreies sowie bleiarmes und somit langspanendes Messing. Die Geometrie dient wegen des kontrollierten Spanbruchs zur effektiven Verhinderung von Prozessproblemen durch Wirrspäne.
https://www.phorn.de/produkte/neuheiten/
