ISF
82
ISF
82
Simulationsgestützte Auslegung von Vorrichtungen und Werkzeugmaschinen
MarketingTechnische Universität Dortmund Institut für Spanende Fertigung am 18. Dezember 2018 um 08:48 Uhr
tu-dortmund-isf Blog Image
Die Auslegung von ganzen Werkzeugmaschinen oder von komplexen Vor­richtungen erfordert ein fundiertes Erfahrungswissen, um Neukonstruktionen auf ihr Prozessverhalten hin beurteilen zu können. Simulationen der dynamischen Eigenschaften auf Grundlage der Finite-Elemente-Methode (FEM) können dabei Unterstützung bieten, liefern aber nur eine Beschreibung des zu untersuchenden Systems etwa in Form von Frequenz­gängen ohne Berücksichtigung z. B. von Zerspankräften realer Prozesse. Gerade im Bereich der Dynamik von Maschinen und Vorrichtungen wird daher häufig auf Vermutungen über den Einfluss prozessspezifischer Größen auf das dynamische Verhalten der Konstruktion zurückgegriffen.
 Im Projekt iNTEFIX (European Union's Seventh Framework Programme) wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut für Fertigungstechnik und Qualitäts­sicherung (IFQ) und mit zahlreichen Industriepartnern Vorrichtungen für das Fräsen von Impellern und Flugzeugstrukturbauteilen entwickelt. Im Projekt ZIM Prima (Programm zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) konnten ebenfalls mit dem IFQ und der Fa. Fooke neue Strukturen für Werkzeugmaschinen mittlerer Baugröße ausgelegt und getestet werden. In beiden Projekten wurde die Simulation des dynamischen Prozessverhaltens mit FEM-berechneten Frequenzgängen des IFQ dazu genutzt, Designlösungen zu finden, die sowohl ein stabiles Prozessverhalten ohne selbsterregte Schwingungen als auch beson­ders leichte Strukturen aufweisen.
 Ein weiteres Ziel im Prima-Projekt war es, temperaturunabhängige Maschinen­strukturen zu entwickeln. Die Abbildung zeigt für drei verschiedene Varianten des z-Schiebers einer Fooke ENDURA 700 linear das auf Grundlage von FEM-generierten Nachgiebigkeitsfrequenzgängen simulierte Prozessstabilitätsver­halten. Im iNTEFIX-Projekt wurden Werkstückschwingungen bei Impellern  unter Berücksichtigung von aktiv induzierten Gegenschwingungen simuliert (Abbildung oben links), um die Piezoaktoren der Vorrichtung sowie den Prozess auslegen zu können. Daneben wurde die Simulation in diesem Projekt genutzt, um eine Vorrichtung auszulegen, die es ermöglicht, den eigenspannungs­bedingten Verzug während des Fräsens von Strukturbauteilen aktiv auszugleichen. Das Ziel bestand hier sowohl in der ausreichend stabilen Auslegung der Vorrichtung als auch in der Integration der Simulation in den Prozessablauf, um zu große Zustellungen bei Verschiebung der Werkstück­klemmungen zu vermeiden.
Ansprechpartner:
 Jonas Baumann, M.Sc.
Telefon: 0231 755-2364 / E-Mail: [email protected]
